Re: Erfahrungen mit Sportbremsbelägen ( EBC ) (Allgemein)
Ralf518, Wednesday, 26.09.2007, 08:48 (vor 7000 Tagen) @ Mike
Als Antwort auf: Erfahrungen mit Sportbremsbelägen ( EBC ) von Mike am 25. September 2007 12:09:32:
Hallo zusammen,
überlege mit Bremsbeläge von EBC zu verbauen. Entweder die Greenstuff oder gar die Redstuff. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit diesen Belägen ?
Habe bei mit die Bremse vom 750i E32 verbaut, die grossen 324er Scheiben. Scheiben sind die gelochten von Zimmermann. Bin irgendwie mit dem Ansprechverhalten der Bremse zufrieden und würde das gerne durch Sportbremsbeläge ändern. Bin für jeden Tip bzw Erfahrungsaustausch dankbar.
Mike
mein wechsel zu den EBC Belägen (verbaue sonst ausschlieslich Orginalteile)
hatte ganz andere Gruende. Ich konnte das ewige gequietsche beim langsamen(!)
heranrollen an Ampeln bei offenem Fenster nicht mehr ertragen. Im E23 habe
ich dann die EBC-Blackstuff (ich halte von dem Rennzeugs nix, das quietscht
dann nur wieder, was sogar auf der EBC-Seite steht) verbaut und war begeistert.
Geringfuegig bissigere Bremsleistung (ist mir aber eigentlich egal) aber dafuer
deutlich weniger und nicht so fest anhaftender Bremsstaub auf den Alus.
Ausserdem ist das gequietsche endlich zu 99% verschwunden. Ich fahre die
Kloetze jetzt etwa 2 Jahre im Alltagseinsatz (nicht auf der Rennstrecke)
und bin absolut begeistert. Einziger Makel beim E23 ist, dass die Belaege
wohl nicht speziell fuer den E23 gefertigt sind. Sind vermutlich 928 Kloetze,
so das man beim Stecker fuer den Belagfuehler basteln muss.
Im E28 habe ich die Kloetze erst seit ein paar Wochen drin (allerdings gleiches
Kaufdatum). Merkwuerdigerweise habe ich beim E28 noch das quietschen beim
leichten Bremsen. Auch verschmutzen die Felgen hier staerker (aber nicht so
stark wie mit Originalbelaegen). Die Alpinas verschmutzen aber eh schneller
wie die Fuechse vom E23.
Eventuell gibt es da Materialschwankungen in der Produktion. Prinzipiell
empfehle ich aber die Kloetze, insbesonder wegen der geringeren Verschmutzung
der Felgen.
Wenn Ihr bestellt, dann kauft aber direkt bei EBC und nicht beim Baeren! Der
Baer ist teurer!
Gruesse Ralf (Ralf518)
