Re: Getriebever(w)irrung (Allgemein)
etaAndy, Monday, 29.10.2007, 22:49 (vor 6967 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Getriebever(w)irrung von Frank Diederichsen am 29. Oktober 2007 22:18:46:
O D E R wäre vielleicht folgendes Szenario denkbar: Der Wagen wurde mit dem sagenumwobenen Getrag 265 Sportgetriebe mit dem 1. Gang links unten ausgeliefert und dann irgendwann auf ein Getrag 265 mit Schongang umgerüstet? Bzw. konnten die M30, die serienmässig mit dem 260 ausgeliefert wurden, ohne großen Aufwand mit dem 265 bestückt werden?
Hallo frank,
warum nicht ?
Ich hatte mal einen 323i E21 mit Sportgetriebe.
Das Ding hat mich total genervt !
Ein Schongetriebe mit Welle hatte ich schon liegen.
Da hat mich ein noch pennender Dorfbulle gecrasht...
Also von Sport auf Schon, Getriebe mit Kardanwelle tauschen ist doch kein Ding.
Evtl. noch das Diff. denn wenn dein wagen mit Sportgetriebe ausgeliefert wurde hat/hatte er eine längere Übersetztung (3,25).
Beim Schon wäre 3,46 normal.
Vllt.haben die das dann aber nicht getauscht...???
Habe ich gelesen das du da ein Sperrdiff drin gehabt haben solltest...???
Wenn das alte noch drin ist und du wieder ein Schon drin hast bzw. haben willst,
dann bist du extrem lang übersetzt und dir fehlt der Durchzug.
Ist zwar ein wenig Arbeit...
Auspuffanlage drunter wegbauen, Kardanwelle mit Getriebe ausbauen, (Kupplung checken (wenn man schon mal dabei ist),
Und umgekehrt halt wieder rein.
Mit dem Diff kann man sich auch später befassen....
Gruß Andy.
