Re: Getriebever(w)irrung (Allgemein)
Frank Diederichsen, Monday, 29.10.2007, 23:33 (vor 6967 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Getriebever(w)irrung von etaAndy am 29. Oktober 2007 22:49:05:
Hallo Andy,
Vllt.haben die das dann aber nicht getauscht...???
Habe ich gelesen das du da ein Sperrdiff drin gehabt haben solltest...???
Wenn das alte noch drin ist und du wieder ein Schon drin hast bzw. haben willst,
dann bist du extrem lang übersetzt und dir fehlt der Durchzug.
der hat ein Sperrdiff, das ist sicher. Deswegen dachte ich ja auch, dass da ursprünglich ein Sportgetriebe drin war, das Ding kaputtgerührt oder einfach so rausgerupft und der Einfachheit halber ein normales mit Schongang da reingeprügelt wurde.
Danke für die Info.
Beste Grüße, Frank
