524TD Diesel läuft aus ! ESP ???
Markus524TD, Tuesday, 11.03.2008, 14:42 (vor 6835 Tagen)
Hallo zusammen,
wäre super, wenn Ihr mir helfen könntet herauszufinden, an was es liegt, dass heute morgen ein recht großer Dieselfleck unter dem Motor zu sehen war/ist. (Per Ferndiagnose immer schwierig aber auf jeden Fall ein Versuch wert)
Habe das Fahrzeug normalerweise immer in der Garage und nie eine Undichtigkeit gehabt.
Gestern habe ich Ihn (524) über Nacht am Hang vor dem Haus abgestellt.
Es war ein ca.70cm Durchmesser großer Dieselfleck auf dem Teer. Habe Ihn sofort in die Garage und die ganze Soße am Motor weggewischt. Zur Probe hinten aufgebockt und gesehen, dass auf Höhe des Längsträgers Oberseite(wo Stoßstange drin steckt) bzw. auf Höhe Mitte Lichtmaschine an der Einpritzpumpe unten Diesel austritt. Kann aber nicht sehen woher das kommt.
Leitungen sind alle in Ordnung!
An was liegt das? Undichte ESP? Welche Dichtung der ESP?
Oder irgendein Überdruck??
Fließt während der Fahrt dann noch mehr heraus?
Danke für Eure Hilfe.
Gr. Markus
