Teilenummer Dichtsatz
Markus524TD, Wednesday, 12.03.2008, 21:34 (vor 6834 Tagen) @ Schorsch
Servus Markus,
der Dichtsatz hat die Bosch Nr.: 1457010507
Dann ist im Forum noch eine kleine Bilderbeschreibung:
http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/104267.htm
Gruß Schorsch
Hallo Schorsch,
Vielen Dank für deine hilfreiche Beschreibungen.
Habe gestern gleich noch den Dichtsatz 1467010507 bestellt. Ist das auch ok? Weil Du oben die Bosch Nr. mit der 5 drin hast. Oder ist das ein Tippfehler/das Selbe?
Die Schrauben habe ich wie angegeben mit nem Flachstahl und nem Bit aufbekommen. Die Dichtung ist 4eckig und sieht eigentlich aus wie aus dem Laden. Aber ich hoffe dass sie es trotzdem ist.
Werde morgen die Neue verbauen.
Vielen Dank nochmal.
Gr.Markaus
