524TD Diesel läuft aus ! ESP ???
Schorsch, Wednesday, 12.03.2008, 09:21 (vor 6834 Tagen) @ Markus524TD
Hallo Schorsch,
Das hört sich gut an. Vielen Dank !
werde dies gleich einmal in Angriff nehmen.
Gr. Markus524TD
Servus Markus,
das ist ein wenig Frickelei, im Vergleich zum kpl. Ausbau der ESP aber OK.
Die Dichtung liegt halt bei genügend Vordruck (Im Betrieb zwischen 1,5 und 8Bar) an und dichtet.
Beim Abstellen ist dann der Vordruck weg und die "zusammengeschnorrte" Dichtung dichtet nicht mehr richtig und läßt Luft rein, bzw. Sprit raus.
Merkt man auch, wenn man mit der Hand zwischen ESP und Motorblock runder fasst.
Wenn die Fingerspitzen unterhalb des Deckels angekommen sind, werden sie feucht...
Der Dichtring (orginal auch schon "4eckig")liegt in einer Nut im ESP-Gehäuse.
Schönen Gruß Schorsch
