@ Schorsch
Schorsch, Thursday, 27.03.2008, 15:54 (vor 6819 Tagen) @ alfons
Servus Alfons,
das ESP abdichten geht eigentlich gut, wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat und aufpasst.
UWEPölt hat eine gute Bilderbeschreibung:
http://www.uwereimann.de/poel/01_golfumbau.htm
Es hilft eine eine explosionszeichnung...dann kann man sich das Innenleben der ESP Vorstellen:
http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/332214.htm
Zum HD Teil abdichten muß man noch sagen, dass man nach dem Abbau des HD Teils auch den HD-Kolben mitsammt der "Blechbrücke" aus der ESP nehmen soll und schauen, dass die Kolbenfussscheibe (Nr.804 in der Ex. Zeichnung) auf JEDEN Fall an ihren Platz hinten am HD.Kolben sein soll.
Wenn die nämlich auf ihrer Verdiefung rutscht, sitzt sie nämlich auf der Kante der Vertiefung.
Damit steht der HD-Kolben ca. 1mm weiter Richtung HD-Teil und der HD-Kolben bricht nach einigen KM ab, da er nicht mehr 100%ig Axial gedrückt wird.
Also vor der Dichtaktion die Zentralschraube des HD-Teil raus und mit einer Schieblehre (Messschieber...) den Abstand HD-Kolben Stirnfläche zum Dichtsitz der Zentralschraube messen.
Nach der Dichtaktion MUSS das Mass auch wieder stimmen.
Beim Messen darauf achten das immer "gleich" gemessen wird, da der HD-Kolben mittig ein Loch hat und seitlich auch 6 nuten.
Also dien Tiefenmesser entweder im HD-Kolben Loch stecken oder ein wenig seitlich auf die "Fläche".
Also ESP senkrecht hinstellen, dass das HD-Teil nach oben zeigt.
Sauberkeit ist selbstredent...!
Dann die 4 TX30 Schrauben ein wenig lösen und darauf achten, das das HD-Teil "hochkommt".
Wenn es nicht "hochkommt" mit einen Schlitzschraubendreher im Schlitz HD-Teil-ESP Alu..ein wenig nachhelfen.
(Man macht dort nichts kaputt, da dort nichts aufliegt, etc.)
Dann über kreutz die schrauben immer ein wenig öffnen, dass sich der HD-Teil schön senkrecht hochkommt.
Nach ca. 6mm siht man schon schön die alte Dichtung und die internen Fetern sind entspannt.
Dann die Schrauben ganz raus...
Nun kann man seitlich in die ESP schauen.
Man sollte versuchen mit einem Werkzeug (Schraubenzieher die zwei Stifte ( Nr 49 in der Zeuchnung) mit den Kolbenrückholfetern (heissen echt so)aus den HD-Teil nach unten zu schieben.
Wenn die zwei Stift also nur noch locker mit den Fetern auf der Blechbrücke aufstehen, sollte man mit einem Schraubenzieher auf den regelschieber drücken, der auf dem HD-Kolben sitzt...so sollte der HD-Kolben mit der Blechbrücke und den Fetern in der ESP bleiben, wenn man das HD-Teil nach oben abzieht.
Meist verkanntet es sich am Schluss, es sollte also ohne Unterbrechung mit einem Zug abgezogen werden.
Die zwei kleinen Fetern (Nr106) fallen dann aus den zwei verdiefungen des HD-Teil IN die ESP.
Macht aber nichts...
So nun hat man alle Zeit der Weld den alten O-Ring aus der Nut zu schieben und den neuen O-Ring darufzurollen.
alles schön einölen.
Aussen den zwei vertiefungen für die zwei Fetern...die füllt man mit Fett und steckt die zwei Fetern rein, so fallen sie bei der späteren montage nicht heraus.
Wenns nicht so gut geht, sind die zwei Stifte mit den Kolbenrückholfetern von der Blechbrücke am HD-Kolben gefallen und liegen in der ESP.
Macht aber auch nichts...also rausnehmen.
Dann sollte man auf jeden Fall, auch den HD.Kolben mit der Bleuchbrücke und dem Regelschieber (Scheibe steckt auf dem HD-Kolben und hat aussen ein Loch in dem ein Kugelzapfen vom Regelfeterpacket gesteckt ist) aus der ESP nehmen.
Also das ganze seitlich aus dem Kugelkopf ziehen und herauspfriemeln.
Dann sollte hinten im HD-Kolben eine kleine Distanzscheibe (Kolbenfussscheibe) sitzen.
Die steht normal zur hälfte (ca. 0,8mm) raus.
Wenn da nichts ist, liegt sie auf der Hubscheibe in der ESP.
Mann sollte die Auflagefläche HD-Kolben-Kolbenfusscheibe auch mit Fett benetzen und die Scheibe so in den HD-Kolben kleben, das sie bei der montage (zeitweises Abheben vom HD-Kolben von der Hubscheibe) nicht herausfällt.
Dann den HD-Kolben einsetzen (der hat hinten auch eine Nut wo der kleine Mitnehmerstift der Hubscheibe einrastet) Kugelkopf in den Reglelschieber einrasten lassen.
Die zwei Stifte mit den Kolbenrückholfetern auf die Blechbrücke stellen.
Das HD-Teil auf dem HD.Kolben aufsetzen und zügig (dass es sich nicht verkantet)aufstecken.
Dann durch den seitlichen Spalt die zwei Stifte mit den Fetern in die zwei Bohrungen am HD-Teil einführen.
Wenn alles gut sitzt die 4 Schrauben wieder stufenartig über Kreuz festziehen FERTIG....
Das war Teil1....es sind nur 5000 Zeichen zugelassen....
