Teil2
So es folgt Teil 2...
Du kannst ja genug üben...
Aber lass das untere "Zeug" in der ESP...
unter der Hubscheibe sitzen 4 Rollen im Rollenring die ausgemessen sind und nicht vertauscht werden sollen (Umfallen der offenen ESP...)
Die Beschreibung klingt kompliziert, aber eigentlich ist nicht viel dabei, wenn man auf die wichtigen Punkte "aufmerkt".
Gruß Schorsch seit gestern wieder aus Trier daheim...
PS.: Das mit der genauen Einstellung der Volllastmengenschraube weisst Du ja (auf richtiges Mass vorher/nachher mit der Schieblehre und Schlitzstellung achten).
Und den kleinen O-Ring am LDA Abtaststift oben im ESP Deckel sollte man auch gleich wechseln.
Der ist aber im Dichtsatzt nicht mit drin.
Dazu die zwei seitlichen Schlitzschrauben am ESP-Deckel herausschrauben und den LDA-Heben herausziehen.
Dann die seitliche Impussschraube herausschrauben.
Dann kann man den LDA-Abtaststift herausschieben/ziehen.
Vom "Loch" der Impusschraube kann man mit einen Schlitzschraubenzieher die Buchse herausschrauben und dahinter sitzt der O-Ring.
Wenn der leckt, läuft immer Sprit aus der Gummitülle hinden am ESP-Turm.
