Teil2
Also ich habe bei meiner Reservepumpe schon fleißig geübt und hat auch dank deiner Anleitung alles prima funktioniert, Auch mit der Hubkolbenscheibe bin ich auf anhieb zurechtgekommen, entschuldige das ich dir wiederspreche aber kann das sein das die Scheibe die nummer 52 und nicht 804 laut EX. Zeichnung hat? Deckel hatte ich auch schon runter und hatte auch keine probleme. Bei meiner Reservepumpe ist die Messingbuchse so arg ausgeschlagen das es dort vor dem ausbau der Pumpe richtig raussprudelte wenn man am Gas zog, gibts da eine Teilenummer oder wo kann ich die besorgen.
Werde morgen Nachmittag anfangen die eingebaute Pumpe komplett abzudichten, hoffe das da nichts schief geht sonst hätt ich zur not noch eine DDE-Pumpe, Kabelbaum und Steuergerät ist ja noch eingebaut wegen Drehzahlmesser Vorglühanlage Verbrauchsanzeige etc..
Bei dem Dichtsatz 1467010507 sind hier auch di O-Ringe für den Druckregler und Fliehkraftreglerachse dabei oder muß ich die extra besorgen sowie für die Mengenschraube?
Danke für deine Hilfe Schorsch!
