Teil2
Schorsch, Friday, 28.03.2008, 21:07 (vor 6818 Tagen) @ alfons
Servus Alfons,
ja 52 ist die Kolbenfussscheibe, 804 ist eine der zwei Kolbenrückholfetern, die den HD-Kolben gegen die Hubscheibe und die dann gegen die 4 Rollen drücken. Da bin ich mit meinen Schmiereien auf den Notizen verrutscht...
Ich hatte vor kurzen mal ein Bild von zwei HD Teile hier gepostet.
Eins vom 524td und eins vom 525tds.
Man sieht gut die Kolbenfussscheibe..
Ich schreibe das so oft, weil ich schon mal ein HD-Teil geschrottet habe, nachtem die Scheibe beim montieren verrutscht war...
http://img241.imageshack.us/img241/7581/2espyt2.jpg
Der O-Ring der Fliekraftreglerachse ist im allg. Dichtsatz mit drin, genau so der O-Ring der Volllastmengenschraube.
Die Buchse kann man auch gut aus dem Deckel herauspressen/ vorsichtig mit Gegenhalten herausschlagen.
Die ESP hat ja eine Bosch Nr. 0 460 406 022
Mit der kann der Boschdienst dann die Buchse heraussuchen und bestellen.
Die Dichtungen am Druckregelventil sind im allg. Dichsatz nicht alle mit drin, da andere ESP`S ein DRV ohne dem hydraulischen KSB mit der 4eckicken Öse am DRV haben.
Du kannst bei Bosch auch den "richtigen" Dichsatz zu der BMW ESP bestellen.
Die kostet mehr als der allg. Dichsatz und es ist kein WDR mit drin.
Oder die Dichtungen im Fachhandel kaufen.
Beim Dichtring für den LDA-Abtaststift bin ich mir auch nicht sicher.
Der ist halt Superklein...
Bei den "neueren" VW-ESP`S gibt es auch keine Schlitzschrauben zum LDA-Stift Dichtungswechsel, sondern verpresste Stahlkugeln.
Dort soll man dann den kpl. ESP-Deckel neu kaufen!!! (Dort kann man aber auch die Dichtung wechseln, aber mit viel Umständen).
Die BMW ESP ist halt recht "alt" und hat deshalb auch die kleine Feter zwischen ESP-Deckel und Reglerwippe nicht, die in UWE`s Anleitung drin ist und auch keinen Lastabhängigen Förderbeginn.
Egal...
Hauptsache die Dichtungen sind neu, an denen man bei eingebauter ESP nicht mehr hinkommt.
Ansonsten ist das echt kein Hexenwerk wenn man weiss was man macht...
Du kannst die ESP auch mit Sprit füllen (Fallsprit mit Behälter und Leitungen, oder besser Elektropumpe), das ELAB (ELektrisches ABstellventil) oben auf dem Hochdruckteil bestromen und das ZR-Rad drehen.
Nach 10 Drehungen sollte Sprit aus den 6 HD-Abgängen kommen.
Wenn kein Sprit kommt, tut man sich bei noch nicht eingebauter ESP ""leichter""...
Schönen Gruß Schorsch
