Teil2
Servus Alfons,
vorne an der ESP währen der WDR (WellenDichtRing/Simmerring).
Wenn der leckt dürfte es aber unter der ZR Abdeckung anders aussehen.
Dann hatte ich mal den Fall, dass die Dichtungen am DRV (Druckregelventil)so arg leckten, dass der Sprit richtig arg an der ESP herundergelaufen ist.
Das DRV sitzt neben dem Spritzulauf der ESP und hat einen 10mm Kopf mit zwei halbrunden Seitenflächen.
Mit einem 3/8 Stahlrohr in dem eine 6Kant M6 Schraube gelegt wurde und mit einem Fäustel an die 10mm "angepasst" wurde, kann man das DRV herausschrauben.
Oder eine normale Nuss mir einem Dremel bearbeiten.
DAs DRV kann man einfach herausschrauben und die O-Ringe wechseln.
Dann sitzt genau senkrecht über der ESP Antriebsachse ein Bolzen der intern die Fliekraftgewichte trägt.
Der Bolzen hat einen Imbuss und ist mit einer Mutter gekontert.
Auf dem Bolzen sitzt auch ein O-Ring.
Wenn der ESP Deckel ab ist, kannst Du die Kontermutter lösen und den Bolzen vorsichtig ein wenig herausdrehen.
Wenn Du den Bolzen zu weit rausziest, fallen zwischen der "Fliehkrafttrommel" und Gehäuse zwei Abstantsscheiben in die ESP...
Man kann aber diese Sachen auch vorsichtig kpl. ausbauen.
Dann den alten O-Ring am Bolzen abnehmen, neuen drauf und wieder in der selben Lage (Mutter steht ein wenig über die Stirnfläche des Bolzens) kontern.
Den Deckel kann man abnehmen (geht auch prima bei eingebauter ESP)wenn man die zwei Madenschrauben für Leerlauf- und Abregel-Drehzahl herauschraubt (Lage mit Schieblehre messen)die quasi der Anschlag für den Gashebel sind.
Dann hat die Gashebelachse oben einen eingeprägten Schlitzt...dessen Lage zum Gashebel muß mann kennzeichnen.
Dann die 10er Mutter auchmachen und den Gashebel aus der Feter aushängen und abnehmen.
Hinten an der ESP ist noch die Vollastmengenschraube...deren Stellung ist Superwichtig. Man muss auch die Länge mit der Schieblehre messen und die Stellung des Schlitzes aufschreiben.
Eigentlich kann sich wegen der Plombe nichts großartig verschieben, aber 1/8 hin/her merkt man schon arg.
Dann die 13er Kontermutter lösen und die Schraube ganz raus.
Da ist auch ein O-Ring drauf.
Dann die 4 Imbussschrauben vom Deckel öffnen und beim anziehen des Deckels die Gashebelwelle gleichzeitig durch den Deckel in die ESP drücken.
Die Deckeldichtung hat seitlich so "Fransen", die stören meist beim eindrücken in die Nut, also mit einem scharfen Messer diese Fransen abschneiden.
Dann tut man sich leichter, wenn man vorher dünn ein Dichtmittel/Kleber wie Hylomar dünn in die Nut streicht, dann bleibt die Dichtung in der Nut und kommt nicht immer einige cm hinters andrücken wieder rauf.
Zusammenbau dann rückwärts...
Die Bilder von UWEpölt helfen gut weiter...
Gruß Schorsch
