Motorprobleme die 2.
hallo zusammen,
M30 2,8l....
habe heute die düsen kontrolliert, spritzen alle 6 ordnungsgemäß.
Der Motor springt an (nicht immer) und geht nach ein paar sekunden wieder aus. auch wenn man gas gibt geht er gleich aus und läßt sich in beiden fällen nicht gleich wieder starten.
zündanlage neu (kerzen, kappe, läufer, kabel, spule getauscht)
funken auf allen 6 zylindern vorhanden
falls irgendwer eine ahnung hat, was das sein könnte - ich bin für jede idee dankbar
Danke
Muck
