Motorprobleme die 2.
Eric S., Saturday, 29.03.2008, 11:32 (vor 6817 Tagen) @ andreas
Hallo Muck
bei der L-Jetronic beim E12 gabs die sog. Relaiskombination. Das waren zwei Relais in einem, wobei eines das Benzinpumpenrelais ist und das andere die Hauptstromversorgung schaltet.
Beim E28 sind die Relais separat. Die Schaltung arbeitet folgendermasen: Während des Anlassen wird das Benzinpumpen-Relais über den Anlasserschalter des Zündschlosses gebrückt. Das Benzinpumpenrelais zieht an, die Benzinpumpe läuft an, Benzindruck baut sich aus, die Einspritzventile spritzen ab. Durch den nun drehenden Motor wird Luft angesaugt, die Stauklappe des Luftmengenmessers schlägt aus, die Luftmenge wird gemessen und das Motorsteuergerät erfährt die Luftmenge und über den Drosselklappenschalter erfährt es, das der Motor im Leerlauf ist und der Motor springt an.
Wohlgemerkt dies läuft alles noch ab, während man den Zündschlüssel auf Starten dreht.
Läßt man nun den Zündschlüssel los, so springt er auf Stellung "Zündung" zurück, die Brückenschaltung für das Benzinpumpenrelais über Anlasserstellung wird deaktiviert. Jetzt übernimmt die auf Ausschlag stehende Stauklappe des Luftmengenmessers die Ansteuerung des Benzinpumpenrelais. Der Motor läuft ja jetzt und die Stauklappe hat im Leerlauf einen kleinen Ausschlag. Der reicht bereits aus für einen im Luftmengenmesser integrierten kleinen Schaltkontakt, der das Benzinpumpenrelais ansteuert. Geht der Motor aus (abgewürgt oder durch sonstige Fremdeinwirkung) so schaltet der in Nulllage schwingende Luftmengenmesser die Benzinpumpe ab, damit der Motor durch tropfende Einspritzventile nicht absaufen kann.
Ich vermute, dass die "Haltesteuerung" der Benzinpumpensteuerung über den Luftmengenmesser defekt ist. Schalte mal die Zündung ein und betätige manuell die Stauklappe des angeschlossenen Luftmengenmessers. Es muß deutlich hörbar die Benzinpumpe anlaufen und das Pumpenrelais schalten, tut´s das nicht ist der LMM defekt oder eine der Kabelleitungen.
An der Zündung kann es nur ganz selten liegen, das ist bei der L-Jetronic ein autonomes System. Es liefert bei der Einspritzung nur das Drehzahlsignal ab, sonst nichts. Das wertet die Einspritzung für die Gemischzubereitung aus, ebenfalls der Drehzahlmesser sowie die SI. Wenn Zündfunke kommt, so ist das System o.k. Also nur checken, ob das Drehzahlsignal von der Zündspule auch bei dem Einspritzsteuergerät ankommt. Tut´s das nicht, so kann er trotzdem für ein paar Umdrehungen starten, aber nicht laufen, denn das Kaltstartsystem ist ebenfalls autonom und kann über die Kaltstarteinspritzdüse Kraftstoff einspritzen was für ein paar Zündungen während des Startens sorgt.
