Hallo Eric
ich danke dir recht herzlich für die Mühen, hiermit ist mir wirklich geholfen.
ich werde die angesprochenen Punkte gleich mal alle durchtesten.
Allerherzlichen Dank
Muck
Hallo Muck
bei der L-Jetronic beim E12 gabs die sog. Relaiskombination. Das waren
zwei Relais in einem, wobei eines das Benzinpumpenrelais ist und das
andere die Hauptstromversorgung schaltet.
Beim E28 sind die Relais separat. Die Schaltung arbeitet folgendermasen:
Während des Anlassen wird das Benzinpumpen-Relais über den
Anlasserschalter des Zündschlosses gebrückt. Das Benzinpumpenrelais zieht
an, die Benzinpumpe läuft an, Benzindruck baut sich aus, die
Einspritzventile spritzen ab. Durch den nun drehenden Motor wird Luft
angesaugt, die Stauklappe des Luftmengenmessers schlägt aus, die Luftmenge
wird gemessen und das Motorsteuergerät erfährt die Luftmenge und über den
Drosselklappenschalter erfährt es, das der Motor im Leerlauf ist und der
Motor springt an.
Wohlgemerkt dies läuft alles noch ab, während man den Zündschlüssel auf
Starten dreht.
Läßt man nun den Zündschlüssel los, so springt er auf Stellung "Zündung"
zurück, die Brückenschaltung für das Benzinpumpenrelais über
Anlasserstellung wird deaktiviert. Jetzt übernimmt die auf Ausschlag
stehende Stauklappe des Luftmengenmessers die Ansteuerung des
Benzinpumpenrelais. Der Motor läuft ja jetzt und die Stauklappe hat im
Leerlauf einen kleinen Ausschlag. Der reicht bereits aus für einen im
Luftmengenmesser integrierten kleinen Schaltkontakt, der das
Benzinpumpenrelais ansteuert. Geht der Motor aus (abgewürgt oder durch
sonstige Fremdeinwirkung) so schaltet der in Nulllage schwingende
Luftmengenmesser die Benzinpumpe ab, damit der Motor durch tropfende
Einspritzventile nicht absaufen kann.Ich vermute, dass die "Haltesteuerung" der Benzinpumpensteuerung über den
Luftmengenmesser defekt ist. Schalte mal die Zündung ein und betätige
manuell die Stauklappe des angeschlossenen Luftmengenmessers. Es muß
deutlich hörbar die Benzinpumpe anlaufen und das Pumpenrelais schalten,
tut´s das nicht ist der LMM defekt oder eine der Kabelleitungen.An der Zündung kann es nur ganz selten liegen, das ist bei der L-Jetronic
ein autonomes System. Es liefert bei der Einspritzung nur das
Drehzahlsignal ab, sonst nichts. Das wertet die Einspritzung für die
Gemischzubereitung aus, ebenfalls der Drehzahlmesser sowie die SI. Wenn
Zündfunke kommt, so ist das System o.k. Also nur checken, ob das
Drehzahlsignal von der Zündspule auch bei dem Einspritzsteuergerät
ankommt. Tut´s das nicht, so kann er trotzdem für ein paar Umdrehungen
starten, aber nicht laufen, denn das Kaltstartsystem ist ebenfalls autonom
und kann über die Kaltstarteinspritzdüse Kraftstoff einspritzen was für ein
paar Zündungen während des Startens sorgt.Gruß Eric
