Motorprobleme die 2.
woife, Saturday, 29.03.2008, 15:07 (vor 6817 Tagen) @ Muck
hallo könnte ein kabelbruch im motorkabelbaum seit das war es mal bei
bir
... hab 1 woche gesucht ... wenn er nicht anspringt kommt da ein
zündfunke?
ist er stark genug? oder tausch mal die zündspule ...
mfg andeas
hallo andreas,
funke is da, spule haben wir schon getauscht, hat nichts verändert
das fahrzeug is vor dem motorausbau einwandfrei gelaufen, somit sollte(?)
der kabelstrang eigentlich in ordnung sein. sollte ich keinen fehler
finden, wird mir eh nichts anderes überbleiben, als den kabelstrang zu
zerpflücken.
aber diese arbet möchte ich mir wenns geht ersparen ;-)
danke
muck
ich hätte noch teile von einem 528er, steuergerät motor getriebe, kabelbaum, müßte eigentlich bis auf´s diff alles da sein. falls du auf die schnelle was brauchst. ist mal kurz vor´m ausbau gelaufen, einmal um den hof rundum.
