gleiches Problem..
Eric S., Sunday, 30.03.2008, 00:43 (vor 6816 Tagen) @ fritz
Hallo Fritz,
anrufen ist schlecht, bin schwer erreichbar. Via E-mail ist einfacher...E-Adresse: Schmitt-Bogen(at)t-online.de
Was dein Problem angeht, vorgehensweise ist da die gleiche wie zuvor beschrieben.
Voran muß man aber Wissen, was eine L-Jetronic ist und wie sie funktioniert. Das erleichter die Fehlersuche bei bestimmten Fehlerbildern ungemein und schränkt die Suche ein.
L-Jetronic: Luftmengenmessende Elektronische Benzineinspritzung. Sie ist elektronisch, KEINE DME (Digitale Motorelektronic), hat also keinen digitalen Prosessor und auch kein EPROM, in dem Kennfelder gespeichert sind. Die Elektronic der L-Jet. arbeitet nur mit Opperationsverstärkern und Leistungsendstufen, alles rein analog. Das ist auch das Problem, denn die L-Jet. benötigt ein separates Kaltstartsystem sowie autonomes Zündsystem und Sicherheitsschaltungen. Also alle diese Schaltungen sind zusätzlich verbaut und nicht im Steuergerät integriert oder angesteuert.
Die L-Jet. war der Nachfolger der rein mechanischen K-Jetronic, verwendet aber einige der elektrischen Schaltungen dieses rein mechanischen Systems weiter. Kaltstartsystem sowie die Kraftstoffpumpensteuerung sind sehr verwand und bei der L-Jet. eigentlich nur eine Evolution.
Funktionsweise ist sehr einfach. Die vom Motor angesaugte Luft wird vom Luftmengenmesser mittels Stauklappe als Luftmenge gemessen. Da Luft sein Volumen mit der Temperatur sehr stark verändert und unser Motor sein stöchiometrisches Verhältnis von Luftmasse zu Benzinmenge benötigt, wird auch noch die Lufttemperatur als Korrekturwert zur Menge gemessen. Nun noch die Motortemperatur (Kühlwasser) gemessen und die Anzahl der Zündimpulse gemessen und das Steuergerät kann die Länge des Schaltimpulses für das elektrisch betätigte Einspritzventil ermitteln.(ermitteln deshalb, weil hier nur mit Spannungswerten und Impulsen gearbeitet wird, hier wird nichts errechnet, wie bei einer DME.) Der Drosselklappenschalter gibt noch an, ob Leerlauf, Teillast oder Vollast anliegt und fertig ist die zu ermittelnde Einspritzmenge.
Nun zu den Fehlerbildern:
1. Rührt sich beim Starten gar nichts, also keine einzige Zündung (trotz vorhandenem Zündfunken), so arbeitet die Benzinpumpe gar nicht, kein Benzindruck, keine Einspritzmenge, kein aktives Kaltstartsystem.
Defekte: Benzinpumpe selbst, Pumpenrelais, Sicherung für Kraftstoffpumpe, Steuerleitung, verstopfte/geklemmte Benzinleitung.
2. Motor läuft an, zündet, aber geht nach dem Anlassen langsam aus.
Defekte: Haltesteuerung der Benzinpumpe über den Luftmengenmesser arbeitet nicht. LMM defekt(selten), Kabelleitung defekt. Benzinpumpe läuft nur während des Anlassens an, schaltet dann aber ab.
3. Motor zündet nur während des Startens, also nur bei drehendem Anlasser.
Pumpensteuerung arbeitet, Kaltstartsystem spritzt ein, aber Steuergerät steuert die Einspritzventile nicht an.
Defekte: Es kommt kein Drehzahlsignal von der Zündspule (KL1) beim Steuergerät an, das steuert dann die Einspritzventile nicht an.(Signale an den Einspritzventilen messen!)
4. Motor läuft schlecht, startet schlecht, hat zu wenig Leistung.
Mechanische Defekte, wie verstopfter Benzinfilter, defekter Benzindruckregler, Rost im Tank verstopft Ansaugsieb etc.
5. Motor läuft nicht auf allen Zylindern.
Einzelne Einspritzventile arbeiten nicht. Auch hier kann das Ventil mechanisch defekt sein (festgerostet nach langer Standzeit oder einfach durchgebrannt), Kabel oder Stecker zum Ventil defekt, Massekabel aboxidiert!, Einspritzleiste verstopft etc.
Da bei Defekten meist das Kaltstartsystem noch arbeitet, die L-Jetronic aber nicht, kommt es während des Startens trotzdem zu Zündungen, obwohl die Einsprtzanlage selbst nicht arbeitet. Dies ist anfänglich bei der Fehlersuche sehr irritierend. Man kann dazu das Kaltstartsystem einfach durch abziehen des Steckers am Kaltstartventil deaktivieren. So läst sich ein Fehler auch schon eingrenzen.
Am einfachsten tut man sich natürlich, wenn ein Druckmanometer (bis 5 bar) in die Zulaufleitung mittels T-Stück dauerhaft integriert wird. Hab ich bei allen meine Fahrzeugen drin und ist ein hervorragender Indikator bei Fehlerbildern. Man kann den Benzindruck bei allen Phasen einfach ablesen und weis immer, was "im System" selbst abläuft. Die Dinger gibt es auch in sehr handlichen Größen aus dem Heizungsbau und sind wirklich sehr billig und halten das locker aus.
Zum Prüfen der Elektrik kann man ein handelsübliches Multimeter verwenden, man kann an der L-Jetronic fast nichts kaputt machen, wenn man nicht gerade grobe Kurzschlüsse baut. Da ist keine hochempfindliche CMOS-Technik drin, die man schon beim Prüfen in die ewigen Jagdgründe schießen kann.
