Viele Gründe
Schorsch, Wednesday, 23.04.2008, 09:19 (vor 6792 Tagen) @ Gerd_2
Servus Gerd,
wie schaut es mit der Leistung aus. Gestiegen?
Raucht er grau/schwarz?
Dann bekommt er zu viel Sprit.
Wenn nur zweites zutrifft, fehlt die LadedruckLuftmenge um die Stantartspritmenge sauber zu verbrennen. Oder wie schon geschrieben durch Luft im Spritsystem (scheiss Handpumpe am Dieselfilterflansch)wird der Förderbeginn oder gar die Fördermenge verstellt.
Es kann alles mögliche sein.
Zieh mal den kleinen Gewebeschlauch zwischen Ansaugluftsammler und LDA-Membrandose (oben auf der ESP) ab und schau ob der beim Vollgasbeschleunigen immer noch Russt.
Dürfte er "normal" nicht mehr, da die Ladedruckabhängige Volllastanreicherung nicht mehr geht und die ESP dann weniger Einspritzt.
Gruß Schorsch mit 1,1mm mit Pöl
PS.: Hast Du Eu2 mit AGR-Ventil?
PS2.: Gibt es im Motorraum bei Vollgas komische Pfeiffgeräusche? Dann könnte auch das Abblaseventil unden am Luftsammler lecken.
Schau mal ob da der Ausgang ölig ist.
