Meine heutige Feststellung
Gerd_2, Thursday, 24.04.2008, 09:55 (vor 6791 Tagen) @ Schorsch
Hallo Schorsch,
Der Lader mach normalerweise keine Probleme, auch öl ist bis zu einer
"normalen" Menge OK.
Danke für die schnelle Antwort. Als ich den Schlauch vom Lader entfernt
hatte, da hatte dieser mir kürzester Zeit aber den Zylinderkopfdeckel
mit Öl zu gespritzt.
Dann habe ich gestern abend noch festgestellt, daß am Zylinder 6 in der
Mulde wo die Einspritzdüse sitzt, Teibstoff austritt. Kleine Bläschen
ich nehme an Druckverlust und Kraftstoff als wenn es kochen würde, sah es aus.
Hat die ESP sich gelockert oder ist diese defekt ?
Braucht man eine Spezial-Stecknuß zum Wechsel ?
Das was Du geschrieben hast, werde ich ausprobieren. Danke
Schönen Gruß Gerd
