Meine heutige Feststellung
Schorsch, Friday, 25.04.2008, 09:26 (vor 6790 Tagen) @ Gerd_2
Servus Gerd,
wenn Dich der nidrige Leerlauf nicht stört und der Motor beim Starten rund läuft, kannst Du ihn so lassen.
Dann bremst der Motor im Schiebebetrieb auch besser, wenn man vom Gas geht.
Evt. ist die Leerlaufdrehzahl bei der AU dann zu niedrig...
Man kann sie einfach an der Madenschraube (gekontert mit 10er Mutter:-)die am Gashebel der Einspritzpumpe anliegt verstellen.
Den Turbo kann man selbst nicht überholen...er muß nach dem Zerlegen des Laufzeugs (Verdichterrad kann man abnehmen) feingewuchtet werden.
Das Öl könnte auch von der Kurbelgehäuseentlüftung kommen.
Die Mündet im Luftfilterkasten mit einen "Schnabel" direkt vor den Verdichterschlauch des Laders.
Gruß Schorsch
PS.: Das schwarz quallmen ist Verschleissbedingt, da die Einspritzpumpe wegen verschlissenen Rollring MEHR fördert.
Neuere Einspritzpumpen haben einen Vorhub...da wird die Fördermenge bei Verschleiss nicht größer.
