Meine heutige Feststellung
Schorsch, Thursday, 24.04.2008, 09:28 (vor 6791 Tagen) @ Gerd_2
Servus Gerd,
der Lader macht ohne Ladedruckschlauch oberhalb 2000 Touren normal ein Geräusch eines startenden Flugzeugs....der Luftstrom ist schon riesig.
Die Volllastmengenschraube ist mit der 13er Mutter gekontert.
Also mit Ringschlüßel zuerst die Kontermutter auf, dann kann masn mit einen Schlitzschraubendreher gut die Schraube verdrehen.
Vorher bitte die Stellung auschreiben...1/8 Umdrehung merkt man schon gewaltig.
Es ändert sich dadurch aber auch die Leerlaufdrehzahl....die man aber nachstellen kann.
Dein Problem ist aber das quallmem mit Ladedruck....mit der Volllastmenge änderst Du die Fördermenge im kpl. Lastbereich...dadurch "geht" er auch "untenrum" schlechter.
Der Lader mach normalerweise keine Probleme, auch öl ist bis zu einer "normalen" Menge OK.
Du kannst auch mal den Deckel der LDA Membrandose öffnen (oben auf der Einspritzpumpe mit den 4 Schlitzschrauben) und dann schauen ob die Feterwirkung (ca. 10Kg) noch da ist, wenn Du dann mittig auf die Membran drückst.
Schönen Gruß Schorsch
