Meine heutige Feststellung
Gerd_2, Wednesday, 23.04.2008, 22:22 (vor 6792 Tagen) @ Schorsch
zu erst einmal vielen Dank an Rudi und Schorsch für Eure schnelle
Antworten.
Ich bin heute rausgefahren auf mein Grunsdstück außerhalb, da kann
ich nämlich mal ordentlich den Motor heulen lassen. Wohne nämlich
in einer sensiblen Wohngegend.
Mein Turbolader ölt schon seit längerem.
Habe das dicke Gummirohr Turbolader zum Ansaugtrakt entfernt.
Voller Öl bis im Ansaugtrakt.
Dann habe ich den Motor ohne Turbolader gestartet. Bis 4000 Umdrehungen
sauber, ab 4000 U wieder scharzer Rauch. Okay, der Motor braucht wohl
irgendwann den Turbo.
Meine Frage: Kann man den Turbo selber reparieren/abdichten ???was da ölt.
Alles gesäubert und den Turbolader wieder angeschlossen.
Wenn ich den Gewebeschlauch zwichen Ansaugluftsammler und LDA-Membrandose
entfernt, bis Vollgas ergibt sich keine Veränderung in Rauchentwicklung.
Pfeifgeräusche keine nur ohne Turbolader gab es welche.
Die Grundmenge wird doch verändert an der nach hinten zeigenden Schraube
mit Sechskant und Schlitz. Leider sitzt diese so fest, läßt sich in keine
Drehung bewegen.
Es ist ein 524td mit Eu2 mit AGR-Ventil, der Luftfilter ist neu.
Ich werde erst einmal das Problem mit dem ölenden Turbolader lösen.
Wenn das Problem weiter besteht melde ich mich noch einmal.
Gerd_2
