Klima Problem
Hallo, hab noch was anderes, und zwar läuft mein ´85 90kw eta einfach nicht so wie er sollte, zum einen hab ich sporadisch (weder kalt noch warm macht ein unterschied, und absolut unregelmäßig) beim hochdrehen zwischen 1,5 und 2,5 tsd Touren starke rucker und er fühlt sich teilweise einfach bisschen schwach auf der Brust an. Kumpel fährt ebenfalls den 90kw eta, allerdings ohne Klima, und der geht richtig gut(Vielleicht liegts an den 100tsd km die er mehr drauf hat
).Nein Spass bei Seite. Ist echt ärgerlich.
Hab die komplette Zündung gescheckt, Luftmenegenmesser, Falschluft gecheckt, demnächst kommt n neuer Kraftstofffilter rein, Ventilspiel bzw. Nockenwelle ist es auch nicht, dafür ist es zu unregelmäßig.
Mein Verdacht geht immer mehr richtung Klima, da ich gestern Nacht zum ersten mal die Heizung gebraucht hab, und aus den lediglich aus den Lüftungschlitzen im Fussraum warme Luft kam. Sonst ist mir nur n kalter Wind entgegen gewht, auch nachdem ich die Lüftung auf Null gedreht hatte. Anscheinend fehlt auch einiges an Gas(R12), ca. 300g. Könnte es sein das die Klima einfach zuschällt, würde das rucken erklären, oder ist einfach nur die Heizung irgendwie im Eimer?
Hab sowieso das Gefühl das er elektronisch bisschen n Krüppel ist, da zB. auch der Wischerintervall von Stufe eins zwischenzeitlich mal hoch auf zwei schält, und dann wieder zurück?!
Hab das Auto erst seit ungefähr zwei Wochen, hatte davor nen ´86 520i, der war bis auf die Nockenwelle unkomplizierter.
Grüße Daniel
