Klima Problem
Bei zu wenig Kaeltemittel sollte sie sich aber eigentlich
auch von alleine der Kompressor abkuppeln.
Nicht unbedingt. Das kommt drauf an, ob ein Druckschalter mit Niederdruckerkennung drin ist oder nicht. Das ist nicht immer der Fall.
Ob der Kompressor zuschaltet, kann man leicht ausprobieren: Zündung an,
Temperaturregler auf kalt stellen und Klima einschalten. Dann sollte
es bei den momentanen Temperaturen eigentlich im Motorraum schnalzen.
Wer gut aufpaßt, hört auch das kleine Relais links an der Mittelkonsole.
N., meine Klima mag im Moment nur noch sporadisch
