Klima Problem
Hallo Daniel,
denke eher nicht, dass es die Klima ist. Die ruckt eigentlich
nur, wenn genuegend Kaeltemittel vorhanden ist. Ist kein
Gas drin, gibts auch nur wenig zu pumpen und damit auch kaum
Einschaltrucke. Ausser der Kompressor ist schon aufgrund
Oelmangel festgegangen, aber dann haette sich das Ruckproblem
wahrscheinlich auch schnell erledigt.
Ruckelt es denn auch, wenn die Klima ausgeschaltet ist?
Bei zu wenig Kaeltemittel sollte sie sich aber eigentlich
auch von alleine der Kompressor abkuppeln.
Gruesse Ralf518
Hallo, hab noch was anderes, und zwar läuft mein ´85 90kw eta einfach nicht
so wie er sollte, zum einen hab ich sporadisch (weder kalt noch warm macht
ein unterschied, und absolut unregelmäßig) beim hochdrehen zwischen 1,5
und 2,5 tsd Touren starke rucker und er fühlt sich teilweise einfach
bisschen schwach auf der Brust an. Kumpel fährt ebenfalls den 90kw eta,
allerdings ohne Klima, und der geht richtig gut(Vielleicht liegts an den
100tsd km die er mehr drauf hat).Nein Spass bei Seite. Ist echt
ärgerlich.
Hab die komplette Zündung gescheckt, Luftmenegenmesser, Falschluft
gecheckt, demnächst kommt n neuer Kraftstofffilter rein, Ventilspiel bzw.
Nockenwelle ist es auch nicht, dafür ist es zu unregelmäßig.
Mein Verdacht geht immer mehr richtung Klima, da ich gestern Nacht zum
ersten mal die Heizung gebraucht hab, und aus den lediglich aus den
Lüftungschlitzen im Fussraum warme Luft kam. Sonst ist mir nur n kalter
Wind entgegen gewht, auch nachdem ich die Lüftung auf Null gedreht hatte.
Anscheinend fehlt auch einiges an Gas(R12), ca. 300g. Könnte es sein das
die Klima einfach zuschällt, würde das rucken erklären, oder ist einfach
nur die Heizung irgendwie im Eimer?
Hab sowieso das Gefühl das er elektronisch bisschen n Krüppel ist, da zB.
auch der Wischerintervall von Stufe eins zwischenzeitlich mal hoch auf
zwei schält, und dann wieder zurück?!
Hab das Auto erst seit ungefähr zwei Wochen, hatte davor nen ´86 520i, der
war bis auf die Nockenwelle unkomplizierter.Grüße Daniel
