Klima Problem
Ralf518, Wednesday, 04.06.2008, 10:30 (vor 6750 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hallo Nico,
ah Du hast Recht! Habs mit der nahezu identischen Anlage
aus meinem E23 verwechselt. Dort gibts immer den Nieder-
druckschalter, beim E28 gibts den verwunderlicherweise nie.
Dabei hab ich erst innerhalb eines halben Jahres beide
Autos neu verkabelt und hab es schon durcheinandergebracht.
Beim E28 laueft der Kompressor also auch bei zuwenig
Kaeltemittel mit.
Gruesse Ralf518
Bei zu wenig Kaeltemittel sollte sie sich aber eigentlich
auch von alleine der Kompressor abkuppeln.
Nicht unbedingt. Das kommt drauf an, ob ein Druckschalter mit
Niederdruckerkennung drin ist oder nicht. Das ist nicht immer der Fall.
Ob der Kompressor zuschaltet, kann man leicht ausprobieren: Zündung an,
Temperaturregler auf kalt stellen und Klima einschalten. Dann sollte
es bei den momentanen Temperaturen eigentlich im Motorraum schnalzen.
Wer gut aufpaßt, hört auch das kleine Relais links an der Mittelkonsole.
N., meine Klima mag im Moment nur noch sporadisch :-(
