Klima Problem
Wow ihr seid ja schnell.
Also, meiner erfahrung nach kommt auch aus den mittleren (links und rechts neben kombiinstrument) warme Luft, zumindest wars bei meinem alten so.
Die Klima hab ich garnicht eingeschalten, soviel ich weiss soll man das, wenn nicht genügend Kühlmittel vorhanden ist, auch nicht machen.
Hatte auch mal die Lambda Sonde abgesteckt, hat auch nichts geholfen. Könnte es vielleicht dieses Einspritzsteuergerät oder wie das Teil heißt, also dass das unter der Ansaugbrücke hängt sein? Das hab ich noch nicht gecheckt, und irgendwo hab ich mal was gelesen das es auch am Temp.fühler welcher zum Srteuergerät geht liegen kann.
Oder könnte es auch mit dem Kombi zusammen hängen, das hat nämlich auch probleme, Tacho geht zb. ab 70 nur noch ungenau, heißt bei 190 zeigt er mir nur 130 an, und die Temp anzeige fällt manchmal auch aus.
Was ich noch vermutet hatte war der Tempomat, der tat auch nicht, hab ihn dann am Steuergerät abgesteckt, hat aber auch keine abhilfe geschafft.
Weiss nicht mehr weiter, hab leider auch wirklich (noch) nicht genug Ahnung, um irgendwas ausschliesen zu können. Gebt mir bitte mal noch aus euerem Erfahrungsschatz n paar Anregungen.
Vielen Dank soweit.
Grüße Danke
