525 e springt nicht an
mein 525e springt wegen Elektronikproblemen nicht mehr an. Zündung und Benzinpumpe werden durch die Motorelektronik nicht freigegeben. Ein Tausch mit einem anderen eta hat gezeigt, dass die Motorelektronik ok ist. Außerdem sind auch Zündkerzen und Spule sowie Benzinpumpe, Stecker und Sicherungen in Ordnung.
Am Stecker X18 (weißer 6 poliger mit 5 Polen belegter Flachstecker am Handschuhfach) sind andere Spannungen als an einem anderen eta zu messen. Speziell der Grün/gelbe Draht hat 0 statt 7,5 Volt. Brückt man die Spannung springt der Wagen trotzdem nicht an. Steckt man am funktionierenden eta die X18 Verbindung aus verhält er sich wie der defekte Eta.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich messen muss, bzw. welche der 5 Drähte hier die wichtigen sind. Wo könnte der Fehler liegen?
Nebenbei: Die BMW-Werkstatt hat aufgegeben und gemeint, dass die Suche recht teuer würde. Mit anderen Worten; sie haben auch keine Ahnung.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen bzw. einen Tipp geben.
Danke
Micha
