525 e springt nicht an
M.S., Saturday, 14.06.2008, 19:41 (vor 6740 Tagen) @ Micha
mein 525e springt wegen Elektronikproblemen nicht mehr an. Zündung und
Benzinpumpe werden durch die Motorelektronik nicht freigegeben. Ein Tausch
mit einem anderen eta hat gezeigt, dass die Motorelektronik ok ist.
Außerdem sind auch Zündkerzen und Spule sowie Benzinpumpe, Stecker und
Sicherungen in Ordnung.
Am Stecker X18 (weißer 6 poliger mit 5 Polen belegter Flachstecker am
Handschuhfach) sind andere Spannungen als an einem anderen eta zu messen.
Speziell der Grün/gelbe Draht hat 0 statt 7,5 Volt. Brückt man die
Spannung springt der Wagen trotzdem nicht an. Steckt man am
funktionierenden eta die X18 Verbindung aus verhält er sich wie der
defekte Eta.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich messen muss, bzw. welche der 5
Drähte hier die wichtigen sind. Wo könnte der Fehler liegen?
Nebenbei: Die BMW-Werkstatt hat aufgegeben und gemeint, dass die Suche
recht teuer würde. Mit anderen Worten; sie haben auch keine Ahnung.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen bzw. einen Tipp geben.
Danke
Micha
Hast du ein Oszilloskop zur Verfügung?
Bei meinem Eta mit der Zweigebermotronik ist mal der Geberklotz am Schwungrad abgebrochen, damit hatte er keine OT-Erkennung mehr. Prüfe mal, ob der Drehzahlgeber vom Anlasserkranz funktioniert und auch der OT-Geber mit dem einzelnen Impuls. Ohne diesen Geber gibt er Zündung und Einspritzung nicht frei.
Wir haben dazu allerdings Getriebe usw alles andere ausbauen müssen, um den Quatsch zu reparieren :-(
