525 e springt nicht an
Chris_M20_525i, Ingolstadt, Sunday, 15.06.2008, 12:20 (vor 6739 Tagen) @ Micha
Hallo M.S.
das werde ich mal prüfen. Ich habe tatsächlich den Motor gewechselt, bin
dann aber schon 1 1/2 Monate gefahren. Dann ging er mal, mal nicht und
jetzt geht er gar nicht mehr.
Den Test mit dem Oszi kann ich machen. Muss man dort eine Spannung anlegen
oder einfach an die Geber anschließen?
also ich hab nach nem Motorumbau auch immer Probleme gehabt,
bei mir lag es am Lichtmaschienen Plus-Kabel, das am Anlasser
mit anderen Plus Kabeln auf einer Schraube festgeschraubt wird.
Leider hab ich vergessen diese Kabel mit der Mutter festzuschrauben,
(die Mutter war nur mit der Hand leicht draufgeschraubt), so das diese Kabel
manchmal Kontakt und manchmal keinen hatten...
Du bist aber schon gefahren, und jetzt erst tritt das Problem auf oder?
Du kannst mal schauen ob du noch das alte DME Blech-Relais hast, und
es gegen ein neuerses (weiß) zu ersetzen, das war mal bei einem 525e
von mir die Lösung, der einfach nicht laufen wollte...
Vielleicht hilft dir das ja weiter, viel glück noch!
Mfg.
