525 e springt nicht an
jt7007, Tuesday, 17.06.2008, 08:50 (vor 6737 Tagen) @ M.S.
Hast du ein Oszilloskop zur Verfügung?
Bei meinem Eta mit der Zweigebermotronik ist mal der Geberklotz am
Schwungrad abgebrochen, damit hatte er keine OT-Erkennung mehr. Prüfe mal,
ob der Drehzahlgeber vom Anlasserkranz funktioniert und auch der OT-Geber
mit dem einzelnen Impuls. Ohne diesen Geber gibt er Zündung und
Einspritzung nicht frei.
Wir haben dazu allerdings Getriebe usw alles andere ausbauen müssen, um
den Quatsch zu reparieren :-(
Servus,
interessant, dass das auch anderen schon passiert ist :-D
Wenn kein Oszilloskop da ist, einfach unters Auto liegen, den hinteren Geber in der Getriebeglocke rausmachen, und mittels Lampe und langsamem drehen der Kurbelwelle (mit Ratsche vorne an der Riemenscheibe...) gucken, ob da irgendwann so ein Metallklotz vorbeikommt....aber daran wird es wohl nicht liegen, eher daran dass da ein weiteres Eingangssignal fehlt.
--> weisst du schon, wo das grün/gelbe Kabel herkommt/hingeht?
Armin
