525 e springt nicht an
mein 525e springt wegen Elektronikproblemen nicht mehr an. Zündung und
Benzinpumpe werden durch die Motorelektronik nicht freigegeben. Ein
Tausch
mit einem anderen eta hat gezeigt, dass die Motorelektronik ok ist.
Außerdem sind auch Zündkerzen und Spule sowie Benzinpumpe, Stecker und
Sicherungen in Ordnung.Am Stecker X18 (weißer 6 poliger mit 5 Polen belegter Flachstecker am
Handschuhfach) sind andere Spannungen als an einem anderen eta zu
messen.
Speziell der Grün/gelbe Draht hat 0 statt 7,5 Volt. Brückt man die
Spannung springt der Wagen trotzdem nicht an. Steckt man am
funktionierenden eta die X18 Verbindung aus verhält er sich wie der
defekte Eta.Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich messen muss, bzw. welche der
5
Drähte hier die wichtigen sind. Wo könnte der Fehler liegen?
Nebenbei: Die BMW-Werkstatt hat aufgegeben und gemeint, dass die Suche
recht teuer würde. Mit anderen Worten; sie haben auch keine Ahnung.Vielleicht kann mir hier jemand helfen bzw. einen Tipp geben.
Danke
Micha
Hast du ein Oszilloskop zur Verfügung?Bei meinem Eta mit der Zweigebermotronik ist mal der Geberklotz am
Schwungrad abgebrochen, damit hatte er keine OT-Erkennung mehr. Prüfe mal,
ob der Drehzahlgeber vom Anlasserkranz funktioniert und auch der OT-Geber
mit dem einzelnen Impuls. Ohne diesen Geber gibt er Zündung und
Einspritzung nicht frei.Wir haben dazu allerdings Getriebe usw alles andere ausbauen müssen, um
den Quatsch zu reparieren
Hallo M.S.
das werde ich mal prüfen. Ich habe tatsächlich den Motor gewechselt, bin dann aber schon 1 1/2 Monate gefahren. Dann ging er mal, mal nicht und jetzt geht er gar nicht mehr.
Den Test mit dem Oszi kann ich machen. Muss man dort eine Spannung anlegen oder einfach an die Geber anschließen?
