Massefehler Rückleuchte
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 17.07.2008, 19:17 (vor 6707 Tagen) @ kiefer
...Kabelbaum ist original und nirgends angeschnibbelt oder sonstwas...
Der Kabelbaum einer nachgerüsteten Anhängerkupplung wird - leider - gern mittels Schneidklemmverbindern an die vorhandenen Kabel "getüddelt". Unter bestimmten Umständen werden dabei originale Kabel durch die Schneidklemmen so geschwächt, daß es zu merklichen Spannungsabfällen kommt. Ferner wütet hier Oxidation, was aber erst nach ein paar Jahren zu Problemen führt, wenn die Litze an der Schneidstelle dann endgültig durchfault. Also hier würde ich mal nach dem Rechten schauen.
Würde man nach Lehrbuch vorgehen, müsste man die Spannung zwischen Karosseriemasse und dem Massebügel der betroffenen Rückleuchte messen, wenn beispielsweise das Bremslicht leuchtet. Bei der Last von 21W für die Bremslichtlampe fließen knapp 2A und diese 2A dürfen keinesfalls mehr als 0,3V Spannungsabfall zwischen Massebügel der Rückleuchte umd Karosserie verursachen. Ist es mehr, ist der Widerstand der Masseleitung deutlich zu hoch. Als "Quick'n dirty-Lösung" hilft es beispielsweise, wenn man eine zweite Masseleitung vom Massebügel der Leuchte zur Karosserie zu ziehen.
Dem Problem mit der Anhängersteckdosen-Verdrahtung würde ich aber nochmal ganz genau nachkriechen, sonst erwischt Dich im ungeeignetsten Moment die Erfindung der elektrischen Dunkelheit... :badgrin:
Grüße, Tom
