Ja nee... :-) !
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Saturday, 19.07.2008, 12:19 (vor 6705 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
OK, das hatte ich nicht verstanden. Mir sind bisher auch kaum Fahrzeuge
mit originalem Anhängersteckdosen-Kabelbaum untergekommen. Die
allermeisten hatten einen universellen Nachrüstsatz mit
Schneidklemmverbindern.
Aber dann ist ja wenigstens klar, das es nicht am
Anhänger-Kabelbaum liegt. Mess' halt mal bei Bremslichtlast zwischen
Leuchtenmasse und Karosserie. Wenn da zuviel Spannung abfällt, dann ist
klar, das die Masseleitung ein Problem hat. Und falls das so ist, suchst
Du entweder die Störstelle, oder verdrahtest die Masse einfach doppelt.
Grüße, Tom
ja, es ist wie gesagt klar, dass es nicht vom AHK-Kabelbaum kommt.
Aber, wie in meinem Ursprungsbeitrag geschrieben: Ein separates Massekabel haben die Rückleuchten ja aber nicht, sondern alles kommt vom Hauptstecker, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ist dem so, oder liegt noch irgendwo separat Masse an? Möchte keine Bastellösung verdrahten... :-)
Gruß, Stefan
