Gucksu hia (m.B.)
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Sunday, 20.07.2008, 12:26 (vor 6704 Tagen) @ Nico Hoffmann
Links unter der Rückbank müßte auch noch einer sein.
Ich wüßte jetzt aber nicht, wieso nur eine Seite betroffen ist, wenn
der Massepunkt schlecht ist.
Achwas, der ist mit Sicherheit nicht schlecht, sonst würde noch viel mehr nicht mehr funktionieren. Meist liegt's an oxidierten Kontakten innerhalb der Leuchte. Hier hört es sich aber an, als wäre der Fehler in dem hier beschriebenen Fall innerhalb des Kabels selbst zu finden. Nur wo?
Also bin ICH dem Kabel mal "nachgekrochen" (hab wohl zuviel Langeweile heute...). So sieht das aus:
Die Kabel der Rücklichter laufen in Höhe der linken Rückleuchte zusammen in den Kabelbaum, der an dieser Stelle mit schwarzem Kunststoffschlauch umhüllt ist.
Öffnet man den kunststoffschlauch, denkt man unwillkürlich an eine Bastelarbeit: Schwarzes Isolierband... :-|
Drei Massekabel der Lampen (Links, Rechts und Kennzeichenbeleuchtung) verjüngen sich auf eine Strippe.
Die Verbindung wurde durch Verpressen der drei Kupferlitzen hergestellt. Sieht zwar wild aus, funktioniert in der Regel aber ganz ordentlich.
Da würde ich mal nachschauen. Könnte sein, daß die Verpressung nicht korrekt ist. Alles was davor liegt, würde zwangsläufig alle Lampen betreffen, die dahinter angeschlossen sind.
Grüße, Tom
