Ja nee... :-) !
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Friday, 18.07.2008, 16:50 (vor 6706 Tagen) @ kiefer
deswegen hatte ich mich ja extra so ausgedrückt "...wenn ich den Kabelbaum
der AHK dranklemme..." Kennst Du die orig. Kabelbäume der AHKs? Stecker
von der Rückleuchte abziehen, diesen in den passenden Gegenstecker das
Kabelbaumes rein und der Kabelbaum dann an die Rückleuchte. Nix gebastelt
und nix zerschnibbelt.
Ferner hatte ich ja erwähnt, dass der Fehler auftritt, wenn alles normal
verdrahtet ist, also ohne AHK-Kabelbaum dazwischen.
Stefan
OK, das hatte ich nicht verstanden. Mir sind bisher auch kaum Fahrzeuge mit originalem Anhängersteckdosen-Kabelbaum untergekommen. Die allermeisten hatten einen universellen Nachrüstsatz mit Schneidklemmverbindern.
Aber dann ist ja wenigstens klar, das es nicht am Anhänger-Kabelbaum liegt. Mess' halt mal bei Bremslichtlast zwischen Leuchtenmasse und Karosserie. Wenn da zuviel Spannung abfällt, dann ist klar, das die Masseleitung ein Problem hat. Und falls das so ist, suchst Du entweder die Störstelle, oder verdrahtest die Masse einfach doppelt.
Grüße, Tom
