Ja nee... :-) !
ja, es ist wie gesagt klar, dass es nicht vom AHK-Kabelbaum kommt.
Aber, wie in meinem Ursprungsbeitrag geschrieben: Ein separates
Massekabel haben die Rückleuchten ja aber nicht, sondern alles kommt vom
Hauptstecker, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ist dem
so, oder liegt noch irgendwo separat Masse an? Möchte keine Bastellösung
verdrahten...Gruß, Stefan
Nein, eine Extra-Masse gibt's da nicht, die wird meiner Erinnerung nach von vorn über den Kabelbaum geholt. Vermute, die Lampen-Masseleitung ist vorn an dem gemeinsamen Massepunkt unter der Lenksäule an der Karosserie angeschlossen. Aber das meinte ich ja damit, als ich empfahl, dem Fehler "nachzukriechen": Wenn Du den Fehler wirklich korrekt beseitigen und nicht "basteln" möchtest, mußt Du eben dem Kabel folgen, die Spannungsverluste messtechnisch ermitteln und dann an der richtigen Stelle eine Änderung durchführen. Ich würde mir die Sache aber nicht sinnlos schwermachen, sondern einfach hinten ein zusätzliches Massekabel anschließen. Damit ist das Problem in jedem Fall mit geringstem Aufwand behoben, wenn es auch nicht "okinool" ist. Aber jedem wie er mag.
Grüße, Tom
