unrunder Motorlauf
Rot-Runner, Saturday, 16.08.2008, 16:14 (vor 6677 Tagen) @ Wim
Naja, also wenn du eine gewischt bekommst und die Isolation brüchig ist, dann würde ich mal sagen, daß du so oder so mal über neue Zündkabel nachdenken solltest. Die Verteilerkappe mit Finger ist auch nicht gerade billig und war wohl unschuldig.
Klingt stark nach Zündungsproblem jedenfalls... Abstände Der Kerzen sind gut?
Wenn du es auf eine einzelne Leitung nicht runter reduzieren kannst, tausch doch nur erst mal das Kabel von Zündspule zum Verteiler - vielleicht liegts auch daran?
Stecker von der Einspritzventilen sind Ok? Wobei es da wohl weniger Probleme gibt, aber wenn da einer nicht richtig sitzt, hast das auch wieder - da solltest dann aber was merken, wenn du Zylinder für Zylinder prüfst, ob der mitzündet.
Ansonsten vielleicht noch Falschluft... Ventildeckel oder Peilstab oder auch irgendein Schlacuh - altert ja alles.
Eintrag gesperrt
