Kabel Tauschen
Schumi, Benicarlo-Spanien, Sunday, 24.08.2008, 02:00 (vor 6670 Tagen) @ Wim
mein 528 läuft unrund, als wenn 1 Zylinder aussetzt. Dabei dreht er sonst
willig hoch und fährt auch normal. Ich habe heute die Verteilerkappe und
den Finger getauscht, aber das hat nichts geholfen. Der nächste Punkt wäre
der Zündkabelbaum. Da der jedoch schweineteuer ist (ca 90 bis 140 Euro)
wollte ich fragen, was Ihr davon haltet:
1. Die Isolierung ist bei einigen Kabeln brüchig
2. bei laufendem Motor bekommt man an einigen Kabeln einen gewischt, an
anderen nicht (wenn man die Isolierung anfasst)
3. wenn man nacheinander die Stecker zieht, kann man leider an keinem
Zylinder eindeutig feststellen, woher das Problem kommt. Das "aussetzen"
wird nicht unbedingt mehr, aber der Motor läuft ein wenig langsamer.
4. Alle Zündkerzen sind rehbraun und OK.
Was soll ich tun? Neuen Kündkabelbaum kaufen und merken, dass der es nicht
war ist irgendwie blöd. :(
Wim
Es gibt hier nur eine Antwort
Kabel tauschen,Zündkerzen wechseln,Ventile einstellen >>>>ENDE :nukeem:
Grüße aus España
Eintrag gesperrt
