Kabel Tauschen
mein 528 läuft unrund, als wenn 1 Zylinder aussetzt. Dabei dreht er
sonst
willig hoch und fährt auch normal. Ich habe heute die Verteilerkappe
und
den Finger getauscht, aber das hat nichts geholfen. Der nächste Punkt
wäre
der Zündkabelbaum. Da der jedoch schweineteuer ist (ca 90 bis 140 Euro)
wollte ich fragen, was Ihr davon haltet:
1. Die Isolierung ist bei einigen Kabeln brüchig
2. bei laufendem Motor bekommt man an einigen Kabeln einen gewischt, an
anderen nicht (wenn man die Isolierung anfasst)
3. wenn man nacheinander die Stecker zieht, kann man leider an keinem
Zylinder eindeutig feststellen, woher das Problem kommt. Das
"aussetzen"
wird nicht unbedingt mehr, aber der Motor läuft ein wenig langsamer.
4. Alle Zündkerzen sind rehbraun und OK.Was soll ich tun? Neuen Kündkabelbaum kaufen und merken, dass der es
nicht
war ist irgendwie blöd. :(
Wim
Es gibt hier nur eine AntwortKabel tauschen,Zündkerzen wechseln,Ventile einstellen >>>>ENDE :nukeem:
Grüße aus EspañaRalf
die Kerzen sind 2 Jahre alt (4Tkm). Den Zündkabelbaum habe ich heute erneuert. Im Leerlauf läuft er nun fast 100% rund. viel besser, als vorher. Vielleicht bin ich da von unserem 320 E30 nur ein wenig anderes gewöhnt. Bei konstanter höherer Drehzahl jedoch ist immernoch das Aussetzen zu beobachten. Werd nun mal eine Strecke Autobahn fahren und dann weiterschauen. Ventile einstellen hört sich aber auch gut an.
Wim
