unrunder Motorlauf
So verstellt können die Ventile eher nicht sein - und die werden mit der Fühlerlehre gemessen.
Kompression sagt nur aus, ob der Motor noch dicht ist bzw. wie dicht er ist -´da sind die Ventile nur ein Teil davon. Da deine Zündkabel eh schon ziemlich im Eimer sind, würde ich die so oder so tauschen... Kerzen am besten gleich mit, wenn die auch schon alt sind. Hast die Elektrodenabstände mal gemessen? Glaube aber nicht, daß da der Fehler ist.
Du hast einfach n Auto, daß schon über 20 Jahre auf dem Buckel hat - da kommst um den Austausch des ein oder anderen Teils nicht drumrum. Wenn du schon eine gewischt bekommst beim Anfassen von Zündkabeln kann der Isolation nicht mehr sehr isolierend sein ;o)
Ob das dann dein Fehler ist, ist eine andere Frage! Möglicherweise ist er auch die Summe aus mehrerem.
Plötzlich aufgetreten?
