rehbraune Zündkerzen...
Rudi, Marklkofen, Monday, 18.08.2008, 14:05 (vor 6675 Tagen) @ alpinweißer525e
ja glaube das gleich das die beim e34 weiß sind!
Das deutet aber auf eine sehr magere einstellung hin, was nicht umbedingt bedeutet dass er dadurch sparsammer wird.. natürlich ist es andersherum genau so.
ein Motor sollte immer in seinem Optimalen bereich laufen, und der ist wenn die kerzen noch leicht braun bis weislich sind! Achtung: bei älteren motoren wird der motor auch teilweise durch fettes gemisch gekühlt (siehe wehrmachtskräder oder alte Motorräder)
ach ja: Tausch die zündkabel, weil irgendwann in naher Zukunft stehst du wegen der Kabel irgendwo im Nirgendwo vorzugsweise bei regen!
grüßle
Rudi
Eintrag gesperrt
