An die Auto-Hifi Ausenner.....
67er Pit @, Heidenrod, Wednesday, 24.09.2008, 20:50 (vor 6638 Tagen)
ich hab da ein Problem, wo ich mit meiner Anlage in meinem e28 irgendwie nicht weiter komme...
Der Aufbau der Anlage ist folgender: CD-Radio, von dort aus mit Chinchkabel an eine aktive Frequenzweiche (3-wege). Daran hängt eine 4-kanal Endstufe von der aus Mitteltöner und Bass angesteuert werden, sowie eine "kleine" Endstufe für die Hochtöner. Zwischen letzteren und der Frequenzweiche ist auch noch eine Entstördrossel verbaut. Das Stromversorgung von dem ganzen erfolgt mit einem entsprechend dicken Kabel direkt von der Batterie und masse hab ich an der Karosserie abgenommen. Hat auch in dem vorherigen Auto einwandfrei funktioniert. Nach dem Umbau habe ich nun allerdings das Problem, dass ich in den Hochtönern ein drehzahlabhängiges Pfeifen habe, was natürlich gerade wenn die Musik leiser ist ziemlich nervt:-(
Hatte das Problem vor ewigen Zeiten schon mal im ex-Auto, aber das war dann nach einbau der Entstördrossel weg.....
Hat von Euch da evtl. noch jemand einen heissen Tip für mich?
Gruß Peter
