An die Auto-Hifi Ausenner.....
Servus,
naja, der E28 ist was Störausstrahlungen anbelangt noch nicht ganz so toll unterwegs wie neuere Autos, da muss deine Anlage ein bisschen mehr "abkönnen".
Das Allerwichtigste ist, dass alle, wirklich alle Komponenten mit ihrer Masse am selben Punkt an der Karosserie angeschlossen sind! Dann sind die lästigen Kriechströme durch den Masseversatz weg. (Innerhalb der Karosserie gibt es einen Spannungsabfall, wenn irgendwo Strom fliesst durch elektr. Verbraucher. der Strom fliesst dann über die Masseleitungen in den Chinchkabeln zwischen den Komponenten zurück) Die Zündung ist auch so ein elektrischer Verbraucher, der eben bei jedem Zündfunken kurze aber ordentliche Strom-peaks durchs Auto jagt, und die hörst du dann, weil deine Endstufe das als "Signal" interpretiert, weil durch den fliessenden Strom ja eine Spannung abfällt, die dan von der Endstufe verstärkt wird.... usw....
--> Bedeutet natürlich, dass da evtl. zusätzliche/längere Kabel her müssen. Dann schau dir mal die Chinchleitungen an, besonders die vom Hochtöner. Muss ordentlich geschirmt sein!! Besonders, wenn die Masse des Kabels durchgängig ist, ist es besonders wichtig, dass alle Komponenten am gleichen Punkt die Masse zur Karosserie haben.
Ich mache das aufgrund einiger leidvoller Erfahrungen inzwischen so, dass ich den ganzen Krempel erstmal einfach in den Beifahrer-Fußraum lege und bei der Fahrt laufen lasse, bevor ich das einbaue, um zu hören ob's ohne Pfeifen tut...
Armin
ich hab da ein Problem, wo ich mit meiner Anlage in meinem e28 irgendwie
nicht weiter komme...
Der Aufbau der Anlage ist folgender: CD-Radio, von dort aus mit
Chinchkabel an eine aktive Frequenzweiche (3-wege). Daran hängt eine
4-kanal Endstufe von der aus Mitteltöner und Bass angesteuert werden,
sowie eine "kleine" Endstufe für die Hochtöner. Zwischen letzteren und der
Frequenzweiche ist auch noch eine Entstördrossel verbaut. Das
Stromversorgung von dem ganzen erfolgt mit einem entsprechend dicken Kabel
direkt von der Batterie und masse hab ich an der Karosserie abgenommen. Hat
auch in dem vorherigen Auto einwandfrei funktioniert. Nach dem Umbau habe
ich nun allerdings das Problem, dass ich in den Hochtönern ein
drehzahlabhängiges Pfeifen habe, was natürlich gerade wenn die Musik
leiser ist ziemlich nervt
Hatte das Problem vor ewigen Zeiten schon mal im ex-Auto, aber das war
dann nach einbau der Entstördrossel weg.....Hat von Euch da evtl. noch jemand einen heissen Tip für mich?
Gruß Peter
