An die Auto-Hifi Ausenner.....
ist die Entstördrossel in der Plusleitung verbaut?
Im Minuszweig oder gar in beiden Leitungen funzt
das nicht.
Grüsse Ralf518
ich hab da ein Problem, wo ich mit meiner Anlage in meinem e28 irgendwie
nicht weiter komme...
Der Aufbau der Anlage ist folgender: CD-Radio, von dort aus mit
Chinchkabel an eine aktive Frequenzweiche (3-wege). Daran hängt eine
4-kanal Endstufe von der aus Mitteltöner und Bass angesteuert werden,
sowie eine "kleine" Endstufe für die Hochtöner. Zwischen letzteren und der
Frequenzweiche ist auch noch eine Entstördrossel verbaut. Das
Stromversorgung von dem ganzen erfolgt mit einem entsprechend dicken Kabel
direkt von der Batterie und masse hab ich an der Karosserie abgenommen. Hat
auch in dem vorherigen Auto einwandfrei funktioniert. Nach dem Umbau habe
ich nun allerdings das Problem, dass ich in den Hochtönern ein
drehzahlabhängiges Pfeifen habe, was natürlich gerade wenn die Musik
leiser ist ziemlich nervt
Hatte das Problem vor ewigen Zeiten schon mal im ex-Auto, aber das war
dann nach einbau der Entstördrossel weg.....Hat von Euch da evtl. noch jemand einen heissen Tip für mich?
Gruß Peter
