An die Auto-Hifi Ausenner.....
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 25.09.2008, 10:08 (vor 6638 Tagen) @ 67er Pit
Hallo Peter,
solche Installationen mit Aktivweichen und mehreren Endstufen "pfeiffrei" hinzukriegen, fällt schon in die höheren Weihen der Car-HIFI-Installationskunst...
Wie schon von den Mitpostern erklärt, ist das Grundproblem hier eine Masseschleife, die im KFZ immer zu dem beschriebenen Lima-Pfeifen führt. Ausfiltern ist zwar ein netter Versuch, greift aber leider an der falschen Stelle und verpufft somit weitgehend wirkungslos, weil die Störungen kaum über die Plusleitung ins System gespült werden. Vielmehr entstehen durch Induktion Mantelströme innerhalb der Verdrahtung, die ihrerseits dann zu den beschriebenen Störungen führen.
Um solche Mantelströme zu verhindern, ist der Anschluss aller Komponenten an einem gemeinsamen Massepunkt zwar zwingend notwendig, reicht allein aber noch nicht aus! Es muß zusätzlich verhindert werden, daß Störungen induktiv ins System einkoppeln können! Dazu ist es nötig, sämtliche Minus- und Chinchleitungen parallel zu verlegen. Würde man z.B. die Minusleitungen links und die Chinch-Strippen rechts verlegen, ergäbe sich durch Verbidnung von Minuskabel -> Gerätegehäuse -> Chinch-Abschirmung -> Gerätegehäuse -> Minuskabel wieder eine wunderbare Masseschleife, die sogar einen ordentlichen Windungsdurchmesser von über 1,5m aufweist. Das sich in solchen Fällen Störspannungen durch Mantelströme induzieren, braucht nicht weiter zu verwundern... Also wenigstens Minus- und Chinchkabel immer schön parallel verlegen. Falls das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, hilft nur die Auftrennung der Chinchkabel-Abschirmung durch Mantelstromfilter. Sowas ist aber generell unschön, weil der Klang dadurch ohne Not leidet. Besser, man verlegt die Strippen intelligenter.
Ein oft völlig übersehener Störer ist die Radioantenne! Diese muß aus HF-technischen Gründen aber direkt am Fuß Kontakt mit dem Karosserieblech haben. Und da ist sie wieder, unsere Masseschleife: Gemeinsamer Minusanschluß der Anlage -> Radio -> Abschirmung Antennenkabel -> Kotflügelmasse = Masseschleife. :waving: Hat man sonst alles richtig gemacht, aber es pfeift immer noch, dann sollte man einfach mal das Antennenkabel abklemmen. Verstummen die Störungen dann, hat man die Ursache gefunden. Lösung auch hier: Gemeinsamer Massepunkt von Antenne und Verdrahtung (schwierig, wenn man die Anlagenmasse nicht gerade aus dem hinten Kotflügel holen will...), oder Mantelstromfilter im Antennenkabel.
Grüße, Tom
