Frage zum Einbau einer Entstördrossel...
ralf518, Friday, 26.09.2008, 19:08 (vor 6636 Tagen) @ 67er Pit
da Du weiter oben erzählt hast, dass das Pfeifen nur
aus den Hochtönern kommt, würde ich die Drossel
auch erstmal nur vor den Verstärker bauen, der die
Hochtöner versorgt.
Eventuell haben die anderen Verstärker schon intern
so eine Entstördrossel verbaut.
Grüsse Ralf518
Hi Ralf,
hab grad mal geschaut im Shop bei Conrad nach so einer Entstördrossel für
die Plusleitung....
Meine Frage wäre jetzt, da die Endstufen ja beide von dem gleichen
Pluskabel den Strom beziehen, sollte man die vor die betreffende Endstufe
direkt schalten, oder bringt es auch was eine entsprechend große "zentral"
vor beide Endstufen zu schalten?>
Gruss Peter
