Wut ist unser Lächeln und Tobsucht unsere normale Gemütslage
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Tuesday, 30.09.2008, 10:09 (vor 6633 Tagen) @ 67er Pit
ich habe an meinem e28 heute gerade ein neues Problem festgestellt. Auf
dem Weg zur Arbeit heute morgen habe ich die Heizung angemacht (erstmal
auf höchste Temp.) und musste feststellen, dass sie trotz entsprechender
Motortemperatur nicht allzuviel von sich gegeben hat. Ich habe dann auf
rund 24 Grad mal runter gedreht und dann kam auch warme Luft.
Frage ist nun, welches Teil der elektr. Heizungsregelung könnte da einen
weg haben? Soviel ich weiss gibt es ja 2 Temperaturfühler und eben die
Regelung die hinter dem Temperaturregler sitzt....gibt es da Möglicheiten
das zu prüfen oder ggf. "übliche Verdächtige" die man vorrangig
untersuchen sollte?
Gruß Peter
Hi Peter,
ja, die Heizung. Ein E28-Dauerbrenner!
"übliche Verdächtige" gibt es in der Tat. Das ist in erster Linie das elektrische Heizwasserventil, welches gerne mal hängt oder verstopft, besonders wenn der Besitzer es mit dem vorgeschriebenen Kühlmittelwechsel nicht so genau nimmt. Dann lagern sich gern Sedimente auf dem Ventilsieb ab, was die Funktion nachhaltig stört.
Davon mal abgesehen, kann man Fehler an anderen Stellen ganz passabel durch Logik eingrenzen.
Wenn die Heizung immer volles Rohr heizt, schließt das Ventil nicht (es ist im stromlosen Zustand geöffnet, das ist also der Ruhezustand). Mögliche Ursachen: Alles (Ventil, Sensoren, Steuerung, Sicherung, Steckverbinder, Kabel). Prüfung: Regler auf linken Anschlag (Kalt) bringen. Hörts jetzt auf zu heizen, ist meist ein Sensor defekt oder die Kabel/Steckverbindung unterbrochen.
Bei Kalter Heizung klemmt entweder das Ventil, oder es liegen permanent 12V am Ventil und halten es geschlossen. Denkbare Ursachen: Ventil, Steuerung, Sensoren, Kabel-Kurzschluss.
Das die Heizung nor im mittleren Bereich des Reglers heizt, ist mir jedoch bisher noch nicht unter gekommen. Hier würde ich auf ein defektes Stellpoti der Steuerung tippen (Steuerung sitzt direkt im Gehäuse des Telperatur-Stelreglers).
Ein blödsinniger Fehler sei noch beschrieben: Manche E28 bringen nach 20 Jahren auch bei Lüftungsstufe 3 kaum noch einen ausreichenden Warmluftstrom zustande, Kaltluft strömt dagegen nach wie vor voll. Ursache hier: Durch angesaugte Tannennadeln oder Kleinzeugs erstopfter Heizungs-Wärmetauscher. Die Reinigung ist leider recht aufwändig, weil dafür der komplette Heizungskasten raus und geöffnet werden muß. :crying: Tipp: Rechtzeitig Fliegengitter vor die Ansaugöffnungen hängen...
Grüße, Tom
