Wut ist unser Lächeln und Tobsucht unsere normale Gemütslage
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 02.10.2008, 20:52 (vor 6630 Tagen) @ Nico Hoffmann
Dass der Treibertransistor schwach auf der Brust ist und unter Belastung
zusammenbricht? Könnte sein, ja.
Neenee. Ich meinte, daß die Ausgangsspannung ohne Ventil und nur mit Multimeter als Last im abgeschaltetem Zustand eventuell nicht ausreichend absinkt, weil bei Megaohm statt Ohm im Lastkreis die Steuerung nicht mehr entsprechend schaltet. Da reicht ja schon ein 100k-Widerstand über dem Leistungstransistor als "Vorspanner", um die Spannung am Stecker ohne Ventil auch im abgeschaltetem Zustand aufrecht zu halten. Das verwirrt den Standard-Nichtelektriker nach DIN/ISO doch mehr, als daß er daraus etwas sinnvolles ableiten könnte.
Klar, der kundige Mensch kann das ganz simpel mittels drei Prüfstrippen und eingeschleiftem Messgerät im Strommessmodus hinfrickeln. Aber Du glaubst nicht wirklich, daß der durchschnittliche E28-Fahrer das unfallfrei und ohne nennenswerte Rauchentwicklung hinbekommt, oder? ;-)
Die meisten Leute kriegen's ja noch nicht mal hin, die Bordspannung bei laufendem Motor zu messen, ohne ihr Messgerät zu schrotten oder den Wagen abzufackeln (langjährige bittere Erfahrung aus meinem Hauptgewerbe).
Dieser Elektrokram ist eben nicht jedermanns Sache. :weissjanich:
Grüße, Tom
