elektr. Heizungsregelung spinnt.....:-(
Hi Peter,
Das selbe Problem hatte ich auch. Ich habe ewig Ursachenforschung wie Tom sie beschreibt getrieben, um dann festzustellen das der kleine Filter vom Innenraumtemperatursensor verstopft war.
Bei dem Sensor würde ich anfangen, der ist schnell ausgebaut, er befinden in der Abdeckung unter dem Lenkrad, gleich beim Haubenöffner.
Viel Glück
Toby
ich habe an meinem e28 heute gerade ein neues Problem festgestellt. Auf
dem Weg zur Arbeit heute morgen habe ich die Heizung angemacht (erstmal
auf höchste Temp.) und musste feststellen, dass sie trotz entsprechender
Motortemperatur nicht allzuviel von sich gegeben hat. Ich habe dann auf
rund 24 Grad mal runter gedreht und dann kam auch warme Luft.
Frage ist nun, welches Teil der elektr. Heizungsregelung könnte da einen
weg haben? Soviel ich weiss gibt es ja 2 Temperaturfühler und eben die
Regelung die hinter dem Temperaturregler sitzt....gibt es da Möglicheiten
das zu prüfen oder ggf. "übliche Verdächtige" die man vorrangig
untersuchen sollte?Gruß Peter
