Wut ist unser Lächeln und Tobsucht unsere normale Gemütslage
Nico Hoffmann, Thursday, 02.10.2008, 17:42 (vor 6630 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Der Gedankengang ist aber richtig: Durch Messung der Ventil-Steuerspannung
lässt sich feststellen, ob das Ventil oder die Steuerung (mit allen
Sensoren und Kabeln) die Ursache der Störung ist. Das Problem ist dabei
nur, das man im angeschlossenen Zustand nicht zum Messen rankommt
Ja, man muß das Meßgerät halt einschleifen. Strippen mit Krokodilklemmen,
ein paar Stückchen Kupferdraht, etc. Wenn man will, geht das schon. Den
Meßaufbau braucht man ja nur für eine kurze Messung, der muß nicht lange
halten.
und im
abgeklemmten Zustand die Messung fehlerhaft sein kann (es ist
möglich, daß die Spannung ohne Last des Ventils nicht merklich absinkt.
Hab ich noch nicht versucht).
Dass der Treibertransistor schwach auf der Brust ist und unter Belastung
zusammenbricht? Könnte sein, ja.
Noch wahrscheinlicher wäre aber m.E., dass im Heizventil irgendeine
Unterbrechung ist (Spule weggegammelt, o.ä.). Dann hättest du auch im
angeschlossenen Zustand die 12 Volt, aber es passiert nichts, weil kein
Strom fließen kann.
Ich habe damals nicht viel Unterschied gesehen, es waren immer so 10 bis
12 Volt.
http://www.e28-forum.de/technik/heizung/index.html
